【讨论】你的仪器体检吗?
  • 老多_小多
    2011/03/06
  • 我想仪器的检定应该就是仪器的体检,可是计量部门来做个体检似乎只开药收钱,不会细查病症,就连国家标准规定的必检项目,也只做一个RSD,试问:
    1.这样能体现仪器的好坏吗?
    2.你觉得应该怎么给仪器做体检才是合理、科学的?
    3.你自己会定期给仪器体检吗?
  • xing-xing
    第1楼2011/03/07
    原厂过来比较好
    不要想计量所的人是万能的...
  • 穆紫冰
    第2楼2011/03/07
    我们实验室一般半年做一次检查
  • evenkiss
    第3楼2011/03/07
    体检时要花钱滴,如果觉得过半年或者一年需要维护一下,那么有这样的预算来维护一下仪器还是很不错的。一般找原厂的售后工程师就可以了!
  • tiantaishan
    第4楼2011/03/07
    这样的体检标样成本只有几十圆钱,收费可要1500,测量也是自己做,检定人员只是抄个数据,直接用excel计算不到十分钟就完了,如果换成工时来计算收入,估计要快上万一小时
    对于色谱类仪器,除了检定合格证书外(应付检查),个人认为检定没有实际用处,检定能发现的问题,使用者早和仪器维修人员联系了
  • xmqhp
    第5楼2011/03/08
    我们实验室是一年做一次计量检定,期间半年自己做一次仪器核查.
  • fff75
    第6楼2011/03/08
    我们都是自己检定的,因为国外基本不认可国内官方的检定。
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/03/08
    我觉得仪器的检定只是个形式而已
  • freespace2
    第8楼2011/03/08
    1.这样不能体现仪器的好坏
    2.做性能验证,或者直接做3Q吧。性能验证要全面,比如液相就要有线性范围,燥音,重复性,还有泵流量准确度,梯度准确度,自动进样器进样线性、准确度,检测器波长准确度等等指标。
    3.肯定会的。每年做一次3Q,其实就是做PQ,就是性能那块的
  • lp9374
    第9楼2011/03/08
    计量院人家根本不怎么仔细给做,咱只是要他的证书吧了,要体检还要自己做呀,我们都是半年做一次,国外的只看自己做的。
  • ymtu136402
    第10楼2011/03/09
    有的仪器是要经质量监督局质量检定所检验的,发放合格证并注明有效期,药监部门要检查的
