【讨论】为什么以尿嘧啶测定C18色谱柱的死时间?
  • 北方海盗
    2011/03/07
  • 为什么以尿嘧啶测定C18色谱柱的死时间?
  • 北方海盗
    第1楼2011/03/07
    很多人都知道用尿嘧啶测死时间,但真要说出其中的缘由,却没人啊?
  • sungw
    第2楼2011/03/07
    尿嘧啶极性大 在C18上不保留 通常用来测试死时间(死体积)
  • 有水有渝
    第3楼2011/03/07
    就是这个原因,尿嘧啶在反相柱上不被色谱柱保留。
    sungw(sungw) 发表:尿嘧啶极性大 在C18上不保留 通常用来测试死时间(死体积)
  • 北方海盗
    第4楼2011/03/08
    极性大的物质很多,为什么偏偏以尿嘧啶呢?
  • 有水有渝
    第5楼2011/03/08
    你觉得哪一个物质极性比它更大,有较强的紫外吸收,物质稳定性更好,物质成本不高,有比它更好的当然也可以使用。
    北方海盗(herozxq) 发表:极性大的物质很多,为什么偏偏以尿嘧啶呢?
  • sungw
    第6楼2011/03/09
    我感觉用NaNO3来测也OK 吧
  • 北方海盗
    第7楼2011/03/09
    其实尿嘧啶极性大,是一方面,但液相色谱是样品分子在键和相和流动相之间作用,分配,我希望各位能深入说出尿嘧啶与流动相分子的作用,与键和相C18的作用。看问题,还是深入比较好。
  • hnteng
    第8楼2014/03/16
      如上面站友所说,只要在极性大,在色谱柱上基本无保留,又有紫外吸收(当然仅限紫外检测器的HPLC)的物质都可以作死时间测定物质.当然,还要价廉易得.
      像利巴韦林,也是基本无保留的,理论上也可用作测死时间的工具药.但成本要高些.
      所以,标准也是人定出来的,只是尿嘧啶大家都比较公认而已.如果你能有比这个更好更便宜的,当然也可以用.但能不能获得大家公认就是另一回事了.
