气相色谱(GC)
瓜瓜
第1楼2011/03/07
炉温升温有没有问题?
阿宝
第2楼2011/03/07
没有问题,显示的是在升温
gszhouyw
第3楼2011/03/07
信号采集有问题。
wqh_1983911
第4楼2011/03/07
是不是温度是假的啊。我也遇到过这种情况。后来也不知道怎么样它自己就变好了
第5楼2011/03/07
信号采集 没问题
zj08hgf8888
第6楼2011/03/07
是不是用这样二个方式试试:1.减少进样量,有时进样量过了会出现这种情况。2.老化柱子,柱子失活了也有可能出现这种情况。不知道对不对啊。
第7楼2011/03/07
这个答案才是正确的,回头贴上 详细的解答过程。确实 是柱温指示温度和实际温度 不一致?指示温度是假的,偏低
第8楼2011/03/07
温度既然是假的,那溶剂峰的RT为什么不变呢?
第9楼2011/03/07
可能虽然炉温加热模块有问题,但当前炉温的温度已经能够使溶剂正常汽化了。所以就算后面的温度没有实际升上去,只对目标物质有影响,对溶剂的影响却不大。
第10楼2011/03/07
溶剂出峰早,加上设置的初始温度较高,因此保留值 影响很小
