ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2011/03/07
怎么个直接进样法测试,能详述下吗
lilongfei14
第2楼2011/03/07
是用有机进样器吧,不知道是不本身就没锌呢
lansin
第3楼2011/03/07
你的ICP用的什么进样系统啊?可以直接进润滑油?用溶剂稀释过?一般的ICP,必须先消解啊。
nssamfang
第4楼2011/03/08
ICP进样环境一般是酸环境啊,在直接进样前我认为应该先测试一下溶液的pH值
chegn
第5楼2011/03/08
润滑油一般用煤油稀释进样,我们测ZN一向都好稳定啊,你可要确定油里有没有这个元素哦
jzliuwg12
第6楼2011/03/09
楼上的同事,我问你一下你用的是哪家的ICP,我也做油出了些问题。
huangzhenguo
第7楼2011/03/10
我用的是PE 的7000DV,测试方法是称取1.0g 用航煤稀释10倍。。润滑油当然有Zn,含量在0.10%左右。每次测Zn时,测得的值和参考样(标样)的值也不一致。
damoguyan
第8楼2011/03/11
你指的是测试精密度不好,还是什么问题?你测试的标样也是润滑油吗?另外可以把你测试时ICP条件贴出来,让其他板油瞧瞧。。。。
SCP SCIENCE
第9楼2011/03/11
也可以用CONOSTAN 品牌的一种新型的稀释剂来进行稀释。
ppcat820
第10楼2011/03/14
我觉得你进完样品需要看一看中心管是否积炭了,如果有积炭,当然测不准了,不仅如此,RSD等也不会太好。我也是摸索中。
