数据处理
AK-47(冲)
第1楼2011/03/08
我们是做电子产品的,要求不是特别的高。一般就是报小数点前面的整数就好了。会参考标准的有效位数。
xmqhp
第2楼2011/03/08
要参考标准的有效位数.
zhangyusir0
第3楼2011/03/08
跟标准有效数字一致
dahua1981
第4楼2011/03/08
一般标准都有数字修约的规定的按标准执行就可以了
去年冬天
第5楼2011/03/08
我们一般是保留三位有效数字。
齐云堂主人
第6楼2011/03/08
保留的位数对检验结果有影响吗?
zlssz-1
第7楼2011/03/08
比标准低1~2个数量级,具体看仪器精度,你的结果我们报0.635
normanhill
第8楼2011/03/08
1.我们的做法是标准里有有效数字要求的,按照标准来,没有的则保留3位有效数字;2.理论上讲有效数字越多,结果自然越精确,但是计算以及后续的工作中或许会有麻烦,所以只要在要求的有效数字里就好3.我们是要求出报告时候修约到标准里一致的有效数字个数的4.很小的值一般采用科学计数法,硅的含量就是8.00*10-4,以三位有效数字为例。
dlj1997
第9楼2011/03/08
会考虑标准的有效数字,如果保留至小数点后的一位,那么分析结果就保留至小数点后一位
【四季风】
第10楼2011/03/08
修约到跟相关项目标准值的有效数字一致或多保留一位有效数字即可。
