气质联用(GCMS)
与我常在
第1楼2011/03/09
除了不同台仪器,其他条件都是一样的吗?
原天
第2楼2011/03/09
上图看看。说条件
symmacros
第3楼2011/03/09
按理GCMS带FID就等于GC-MSD+GC-FID,其中GC-FID和单GC-FID的效果一样。灵敏度相差不应很大。请问两者的测定条件也一样吗?但如果是从一根柱子分流到MSD和FID,哪灵敏度会有一定的影响。
gymts
第4楼2011/03/09
除定量环气质的3ml,气相的是1ml,其他条件都是一样的啊如:顶空部分样品温度80度样品环100度传输线120度样品平衡时间45min瓶压138kpa加压时间0.2min充气时间0.2min样品环平衡时间0.05min其他柱流量都是2.8ml/min分流比 ~程序升温等都是一样的
第5楼2011/03/09
您一说我才想起来定量环气质的顶空是3ml的,气相的顶空定量环是1ml的,应该是这个造成差异大的原因吧。
第6楼2011/03/09
谱图不好弄下来~仪器没有联网 还不给插U盘~~因为以前中过一次毒数据全没了。纠结啊 !不好意思
第7楼2011/03/09
气质联用的顶空定量环是3ml,气相用的顶空定量环是1ml,应该是这个影响吧版主?
第8楼2011/03/09
3ml和1ml定量环的体积相差3倍,应该是原因吧。另外液体进样响应信号相差大吗?
coffee8
第9楼2011/03/09
进样量就不一样呀!!呵呵!
第10楼2011/03/09
这个没试 因为一下没有想到 定量环还没有换。本来是买了3ml的安的没帮我们陪好。明天试一下看看
