【讨论】在做生物样品分析时你是如何降低或是消除基质效应的呢?
  • 论坛版主招募|新窦
    2011/03/10
生物质谱
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 先来了解一下何为“基质效应”:
    按美国临床实验室标准化委员会(NCCLS)文件的定义,“基质效应”(matrixeffect)是指:
    ①标本中除分析物以外的其它成分对分析物测定值的影响;
    ②基质对分析方法准确测定分析物的能力的干扰。广义来说,基质效应也应包括已知的干扰物(胆红素、血红蛋白、抗坏血酸等干扰物),但目前只将基质效应限于生物材料中未知或未定性的物质或因素(如粘度、pH等)的影响。
    在做生物样品分析时基质效应一直是我们遇到的一个很头痛的问题,它可影响检出限 、定量下限 、线性、准确度和精密度,我们可以通过哪些方法来有效降低或是消除基质效应的呢?
semibeauty 2011/03/11
班门弄斧一下质谱基质效应的个人理解大家别见笑。。 我觉得主要两大方面:一是样品前处理要干净。。二是色谱条件要选择好,尽量让待测组分与基质不在同一时间出峰,或者只有少量基质共流出。不过这些都要根据实际情况综合考虑,前处理干净一方面可能会增加成本,另一方面则会延长时间。分离好则需要延长分析时间。。所以方法开发时需要考察基质效应,样品内及样品间基质效应,如果很严重影响分析要求,那只能牺牲金钱或者时间。
无机麦地 2011/04/13
我接触到的无机质谱法中一般叫基体效应,不过都是 matrix effect。 在无机质谱法中消除基体效应的方法有: (1)把样品稀释到基体元素的总浓度低于产生干扰的界限,但稀释会使背景信号变得更严重; (2)采用基体匹配的方法消除基体干扰 (3)应用同位素稀释法测定可得到很好的准确度和精密度;(这条明显不适合生物样品) (4)标准加入法可用来补偿基体效应; (5)内标法是校正基体效应最常用的方法。内标的选择以和被测物的质量数和电离能相近为好; (6)可采用化学分离技术,从基体中分离出被分析物而消除基体效应的影响; (7)流动注射技术的应用也可减少基体效应; (8)优化调节器也可减小基体效应,但往往是以牺牲仪器灵敏度为代价。
lucia_J 2011/03/10
如果浓度高,是不是可以通过稀释来降低基质效应呢?
xmqhp 2011/03/11
sjbsjbsjb 2011/03/12
基质效应在做顶空时更加明显。
  • 该帖子已被版主-lucia_J加5积分,加2经验;加分理由:不错的话题!
  • lucia_J
    第1楼2011/03/10
  • semibeauty
    第2楼2011/03/11
  • 该帖子已被版主-lucia_J加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • xmqhp
    第3楼2011/03/11
  • 该帖子已被版主-lucia_J加4积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • sjbsjbsjb
    第5楼2011/03/12
    基质效应在做顶空时更加明显。
  • zhangpeter12
    第6楼2011/03/14
    这“基质效应”会不会影响回收率?俺在做GC-MS回收率偏高(120~150%),不知道是啥回事?
  • lucia_J
    第7楼2011/03/25
    为什么做顶空时会更明显呢?
    sjbsjbsjb(sjbsjbsjb) 发表:基质效应在做顶空时更加明显。
  • semibeauty
    第8楼2011/03/26
    会影响的。。。基质效应分基质抑制和基质增强,你的情况属于后者
    zhangpeter12(zhangpeter12) 发表:这“基质效应”会不会影响回收率?俺在做GC-MS回收率偏高(120~150%),不知道是啥回事?
  • 该帖子已被版主-lucia_J加3积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • 无机麦地
    第9楼2011/04/13
    在无机质谱法中消除基体效应的方法有:
    (2)采用基体匹配的方法消除基体干扰
    (4)标准加入法可用来补偿基体效应;
  • 该帖子已被版主-lucia_J加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • Insp_62a13ace
    第10楼2019/08/07
    想问下版主,那做基质效应的评估,其实相当于是设置两个组别,一个组别是未加内标走完整个实验流程,一个组别是走完整个实验流程,加入内标。然后去进样对不对啊?
    无机麦地(shuiyang88) 发表:我接触到的无机质谱法中一般叫基体效应,不过都是 matrix effect。
    在无机质谱法中消除基体效应的方法有:
    (2)采用基体匹配的方法消除基体干扰
    (4)标准加入法可用来补偿基体效应;
