气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/10/22
定量曲线是不是换过了
dadgoh
第2楼2018/10/22
时间差一个月,标曲应重配。
老兵
第3楼2018/10/22
10月份测的,随时间推移因降解、挥发等损失而偏低了。
GRANT
第4楼2018/10/22
那两个月的标准曲线的斜率前后有变化?,差异大吗?
llyypping
第5楼2018/10/22
可能是标准曲线设置的问题,或者方法的分流比变化了,导致定量结果发生变化,建议逐个排查!
xiaogumd11
第6楼2018/10/22
分两块排查,一是仪器条件是否有改变,如分流比,进样口漏气等。二是可能标准溶液发生了变化,如滴滴涕降解,VOC的挥发等。重新找开新标液,做标准曲线可以找出可能的原因
forth
第7楼2018/10/22
前后曲线不同了吧?看一下新的曲线是否有问题,
PAEs
第8楼2018/10/22
中间清洗过玻璃衬管更换过玻璃棉这个对结果也有影响的
m3138817
第9楼2018/10/22
确实是标准曲线出问题了,谢谢
第10楼2018/10/22
确实是标准曲线出问题了
