气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/01/16
这个主要是因为你的电脑的运行程序打开的太多了,内存可能不够。所以会造成电脑的死机。
2001yjf
第2楼2007/01/16
这可能是一个原因,但是没有开其他东西时也是!
chenlige1983
第3楼2007/01/16
是不是你的电脑版本太老?它本身就容易死机!
hxh
第4楼2007/01/17
计算机配置太低或系统有问题。
agnz1106
第5楼2007/01/17
100%电脑问题.原因比较复杂。最大的可能就是各个硬件不兼容:比如内存质量不好或主板有问题、显示卡质量不稳定等。但电脑内部的电源质量不好也很容易出现死机。如果排除硬件原因,那就要从软件方面查找了,通常的问题是软件冲突。需要慢慢查找,才能解决。
白瑞德
第6楼2007/01/17
你的电脑是不是和GC一套的?如果有问题建议直接找厂家!没必要自己花钱去弄.现在的厂家把仪器卖了就不管了,售后服务太差了!!
pvanilla
第7楼2007/01/17
我也关注这个问题!!!
shongwen318
第8楼2007/01/17
病毒,应该是病毒,现在的电脑配置比较高,应该不是本身的问题,一般是病毒,我们这里的 电脑就是这个问题
气质
第9楼2007/01/17
如果排除电脑的问题,也有可能是软件的问题,会不会是软件部分程序支持文件缺失?重装软件试试。
ywn
第10楼2007/01/17
我估计你的电脑有问题,引起占多数
