气相色谱(GC)
ziteng
第1楼2010/11/19
极性反了吧,调下极性
guanmiao
第2楼2010/11/19
以前做样时都还好好的呀,怎么突然会反了呢在一起上调极性的吗
yyyy9527
第3楼2010/11/19
动过信号线吗?
阿宝
第4楼2010/11/19
通常是信号线连接的时候极性接反了会出倒峰,楼主没动信号线吧?
laidekeai
第5楼2010/11/19
看看极性是否选错了?另外一个情况是,你的样品中物质含量比载气还要低,也会出现倒峰
第6楼2010/11/19
载气纯度都很高的,这种情况 太不常见了
gsfuning
第7楼2010/11/19
以前遇到过,如楼上所说,信号调反的可能很大,这是最好解决的,但是这种情况一般峰形还是很正常的,就是峰形向下;如果既有正逢又有负峰,那么先看载气,再看进样口是否污染(从进样针、进样垫、衬管),然后老化色谱柱,最后是检查检测器是是否污染。
liuxu860824
第8楼2010/11/19
应该是极性反了。想想最近有没有动过信号线,或者操作软件里的某个数值有更改。记得岛津的软件里是有极性设置的,你这个我不太了解
戈壁明珠
第9楼2010/11/19
所有的峰都是负峰,首先检测一下仪器的设置,仪器检测器的信号高不?
chengjingbao
第10楼2010/11/19
极性的可能性最大。我的色谱以前也是从不调极性,但每次检定时,检定人员调整了极性,检定后又没复原,其结果,出的峰都是反峰。你的情况是如何呢?
