请教有关图像处理
透射电镜(TEM)
  • 照了张不太好的照片,FFT了一下,然后套了几个衍射斑,Inverse一下,看到如下图,能说是超结构还是什么?
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/01/03
    感觉是没转正,和超结构没有关系。
  • hinicalon
    第2楼2006/01/04
    这张是FFT全部的点,有点乱
    可是按照如下这么套的话,方向感觉还算正阿,得到的Inversed image就是比较正常的信息了,这能说明什么吗?有点迷糊,请赐教
  • 天黑请闭眼
    第3楼2006/01/04
    你滤掉了其他衍射点,当然就只有比较规整的结构留下来,但总体还是不正的。
  • 怪味陈皮
    第4楼2006/01/04
    你可以标标看是不是两套斑点
  • hinicalon
    第5楼2006/01/04
    如果不是很正,就会出现类似这样不只一套的点吗?
  • hinicalon
    第6楼2006/01/04
    这样套了两套斑点,Inverse了一下,这些都是因为没转正吗?
    就是说,没转正的情况下,从衍射斑点来看,也会出现这种看上去不只一套斑点的现象吗?
  • tahiti
    第7楼2006/01/04
    个人感觉还不错啊
  • 怪味陈皮
    第8楼2006/01/04
    我觉得你得到FFT谱后应该先看一下可以画出几套衍射花样,然后用你的结构标一下看看能不能都标出来。我也经常碰到高分辨像的FFT谱上有很多弱斑点,但如果要判断卫星斑点是不是长周期结构,要做很多工作。没办法,功力有限,只能给你解释到这儿了。
  • hinicalon
    第9楼2006/01/05
    先谢谢斑竹,首先我这个材料晶粒不大,而且都是晶态的,最小的选区光阑也要套住好几个晶粒,所以选区衍射模式没办法倾转,NBD不知道行不行,下次试试看,关于这张图,我再捉摸捉摸,也请大家有空继续给些指点,谢谢了各位XD!新年快乐
  • tem_abc
    第10楼2006/01/27
    按我的看法,原始图离带轴相差太远,从FFT杂乱也看得出来。如果你的颗粒有几十个纳米大小,仍然有希望顷转样品。图象处理必须小心,否则你完全可以整出一头大象来。常用的噪音过滤是Fourier过滤,即你必须合理地将窗口放置在FFT的极大值点上。
