气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2011/03/12
我没有使用过这种气象色谱分析仪。以我的理解它主要用于一些定型产品的分析,而且主要用于定量,至于它为什么快速实在是不清楚。难道是流速更快,或者是柱子比较短?
symmacros
第2楼2011/03/12
快速分析是通过内径很细,长度短的高效毛细管柱来实现的。柱压力较高,柱流速很快,出峰时间很快,且良好分离,其检测器的响应速度很快,能记录下信号,同时数据处理速度也快。
第3楼2011/03/12
也许采用数理统计的方式来简化数据处理,不是单个的每种组分分析,以统计确定某一类型的产品模式(指纹)来判断处理样品,可以用不同极性的柱子获得不同结构的数据。
coffee8
第4楼2011/03/12
分析速度快 不知道精度怎么样呀??
第5楼2011/03/13
重复性:1-3%RSD 峰面积;0.1%-0.3%RSD 保留时间(n=10)
阿宝
第6楼2011/03/13
首先没事用过这类仪器,因为没有这个仪器两分钟分离近20个组分,什么样的柱子?统计化学计量学的方法来处理数据 这个又是什么原理?期待高手指点!
yuduoling
第7楼2011/03/13
没有用过这么快速的分析仪。多少银子?
maf09
第8楼2011/03/13
是很细内径的柱子0.1mm,短柱子,长约5-10m,柱压高,分离分析速度快。
第9楼2011/03/14
因为细柱径的毛细管的柱(0.1或0.05mm)容量很小,这种色谱的分流比要能够设置的很高。
第10楼2011/03/14
估计进样量 也要很小才行,柱容量太小了
