元素分析综合讨论
zhanghu19740705
第1楼2011/03/14
问题一:首先确定气路的漏气检查正常,把仪器内右边(面对仪器)的气体分配器拆下来,有一个堵住的气孔,用工具打开,流量就正常了,如果不会拆联系厂家。问题二:检查循环水是否正常,如正常降低分析功率至5000
sollar
第2楼2011/03/15
谢谢你的回复,请问气体分配器的编号是多少,请原谅,我对设备内部还不是很熟悉,春节管这个设备的工程师刚刚离职了,他也一直没有搞明白是怎么回事情,打电话给力可公司的工程师,也不清楚。把气体分配器拆下来,把孔疏通就可以了是不是?循环水现在温度没有偏高,基本都在20-25度,分析功率我们因为做的难熔碳化物,如碳化钨、碳化钒、碳化铬、碳化铌、碳化钽、碳化钨-碳化钛固溶体、碳化铌-碳化钽固溶体,所以加热功率都会比较高
zps1026
第3楼2011/03/15
可能炉头有漏气的地方。
第4楼2011/03/17
请问会因为温度变化而变化吗,我们现在是温度降低,流量就升高,必须将环境温度降到20℃以下,流量才可以到450mL/min,否者就只有2百多
zhyh-436078
第5楼2011/03/17
我们使用的RHEN600也遇到过上电极熔化变型此类问题,排除循环水堵塞有以下几种可能: 1、样品迸溅物致使电流打火(跑偏了),可加锡等助熔剂防止迸溅; 2、下电极设计安装有问题,上下电极不平整引起打火; 3、脱气时气体不能及时排除,炉头气路分配组件有堵塞,尤其是电磁阀SV19(A、B两个)堵塞。SV20、21堵塞也是引起流量不稳的原因。流量不稳也可能是流量补偿器出了问题(位于仪器前盖后面)。上电极打火与流量偏低应不会有关联性,应是两个单独的毛病。详情可咨询15924421316 气体分析仪多年用户
pyyzhh
第6楼2011/03/23
TC600流量由仪器通过软件来控制,我估计硬件上有问题,实在不行就花钱请LECO工程师上门修吧!上电极熔化变型,这种情况可能与日常维护不到位有关!我用LECO的氧氮仪多年,感觉上电极要勤刷。
第7楼2011/03/26
是准备请leco的工程师来维修,不过设备只有一台,没有备用的,所以暂时还没有办法维修,另外就是维修前想弄清楚是什么原因导致流量需要降温才可以恢复
hanshuguo2003
第8楼2011/06/08
还有这种事?流量也会和温度有关系吗?我只知道我只知道载气流量要设置到20psi,还要检查漏不漏气
