有水有渝
第1楼2011/03/14
方法2时物质的保留时间是多少,能不能截个图上来看看。
ppt_584520
第2楼2011/03/15
第3楼2011/03/15
相应谱图及分析条件
chirstna
第4楼2011/03/21
甲醇换成乙腈
第5楼2011/03/21
条件3改用甲醇-20mmol/L磷酸二氢钾缓冲液,PH调节到3-4试试。肼基不知道在你的条件下酸性太强会不会水解,重复性差是哪一个峰的增大还是的新的色谱峰出现?
senw
第6楼2011/03/21
0.1%的磷酸水溶液pH值应该在2,所以PH调节到3-4的磷酸二氢钾缓冲液应该不会分解肼基,可以试一试。从结构看区分就在氨基和肼基,254nm ODS-3柱下你可以尝试0.1%的三氟乙酸水溶液,来分离!还不行就换正相柱,碱性条件来分离!
