原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/03/14
楼主可以改变一下加标量,看看有没有什么变化?多做几个点最好!或许结果能说明问题!
shiyanshi
第2楼2011/03/14
想知道你的样品空白是多少了 最好能把数据发出来 这样才能分析
大漠孤洲
第3楼2011/03/14
你看看曲线的截距怎么样啊,要是截距负的很多的话,那做出来的回收率就会搞出来。你用标曲的点当样品看看能测出来多少。
第4楼2011/03/14
要得到准确的回收率 准确的检测数据是前提条件呀!
unkle
第5楼2011/03/18
样品空白100,标准空白95,平时也是一样,这个没有问题。
第6楼2011/03/18
好的,下次实验我改变加标量看看,是否呈比例。标曲一直一直没有问题,加2和80两个点都做过,一般含空白5-6个点合理分布就可以了。
第7楼2011/03/18
截距正常,基本上是过原点。
第8楼2011/03/18
十分感谢大家的帮助,希望大家继续想想原因,找出问题所在。
第9楼2011/03/18
我想问一下,截距如何影响回收率?我觉得主要是斜率的倾斜度吧
lingyi509
第10楼2011/03/21
做加标的时候,最好同时也把样品做一遍,这样才能准确知道此次样品中的实际含量,(不同时间的测定,可能前后两次间样品测定存在误差),另外,标曲一定要配置准确!
