阿三
第1楼2011/03/14
觉得是不是差不多的叫法呢,我也想知道,请专业人士解答
有水有渝
第2楼2011/03/14
缓冲液起稳定溶液PH,控制溶液中物质存在状态。离子对与不起控制PH作用,起增加物质的保留值,改善峰形的作用。
linliu5795
第3楼2011/03/14
想问下,离子对试剂是否会改变分析组分的极性,使组分极性增强,
青橙
第4楼2011/03/14
一般是使极性减弱,增加保留~
第5楼2011/03/14
那四丁基氢氧化铵作为例子对试剂是不是使组分的极性增强呢
twwgg
第6楼2011/03/15
离子对试剂主要有哪些
第7楼2011/03/15
四丁基氢氧化铵、十二烷基磺酸钠、辛烷基磺酸钠等分析碱性物质常用的离子对试剂为烷基磺酸盐,如戊烷磺酸钠、辛烷磺酸钠等。另外高氯酸、三氟乙酸也可与多种碱性样品形成很强的离子对分析酸性物质常用四丁基季铵盐,如四丁基溴化铵、四丁基铵磷酸盐
zsl689
第8楼2011/03/15
个人理解:离子对试剂色谱是通过离子对试剂:烷基磺酸盐,如戊烷磺酸钠、辛烷磺酸钠(分析碱性物质);四丁基季铵盐,如四丁基溴化铵、四丁基铵磷酸盐(分析酸洗物质),与被分析物形成离子对,使待测组分以单一的形态存在,缓冲液是通过控制体系的PH范围,抑制待测组分的电离,也是为了使待测组分以单一的形态存在吧。这样可以防止一些物质可能在体系中既存在分子形式,又存在离子形式,这样在色谱柱中的保留不同,给数据分析带来困难。或者形成的峰型拖尾。
xue2009
第9楼2011/03/15
缓冲液也有改善峰型的作用,它也可以最拖尾起作用。
第10楼2011/03/16
想问下:离子对试剂对色谱柱的影响到底有什么影响,是否会造成不可再生的损坏
