【讨论】样品溶剂不常用乙醇的原因知多少?
  • 〓猪哥哥〓
    2011/03/14
  • 我最经常使用的样品溶剂
    样品溶剂,最常用的属于甲醇,乙腈和水了,还有他们的混合物或者流动相。
    1、你还见过哪些溶剂可以作为样品溶剂直接上样的呢?
    2、乙醇不常用于样品溶剂的原因你知道哪些?
  • tutm
    第1楼2011/03/14
    乙醇在其它实验中还是常用的溶剂,只是在液相色谱中不大用罢了,可能因为它粘度稍高,需要更高的压力。
    不用的原因也许还有避免有人偷偷喝了吧?呵呵
  • 老多_小多
    第2楼2011/03/14
    我喜欢用乙醇,因为毒性小,呵呵
    好像保健品很多标准方法是用乙醇
  • netsking
    第3楼2011/03/15
    保健品中用乙醇是因为怕MeOH太毒了. 好象很少见到用EtOH过HPLC. 因为沙发已经说了就不重复了. 另外, 用EtOH的成本可能还会高一些.
    老多_小多(emoc98311) 发表:我喜欢用乙醇,因为毒性小,呵呵
    好像保健品很多标准方法是用乙醇
  • ncr119
    第4楼2011/03/15
    反相色谱系统确实乙腈和甲醇用的普遍,好像从来没想过这个问题,楼主真的很细心;不过在手性柱上经常用到乙醇
  • leary
    第5楼2011/03/15
    做指纹图谱时,溶液体系里还会加入冰乙酸,但量很少。
  • 穆紫冰
    第6楼2011/03/16
    我们平时用时有些会在水中添加1%的甲酸
  • haoran1982
    第7楼2011/03/16
    一般就是甲醇,乙腈,水,有时还会为了防止拖尾加点冰乙酸
  • linliu5795
    第8楼2011/03/16
    一般就是甲醇,乙腈,水,还包括些磷酸缓冲液
  • 1818
    第9楼2011/03/16
    有啊,做中药材时.淫羊藿就是
  • hyh410621
    第10楼2011/03/17
    我一般用的是水,光化学他们的标准好像是用甲醇配的
