【讨论】1mol/L盐酸标准溶液在使用半个月后浓度变高是怎么回事呢?
原子吸收光谱(AAS)
  • 1mol/L盐酸标准溶液在使用半个月后浓度变高是怎么回事呢?我是用无水碳酸钠标定的,如果说盐酸挥发了,那浓度应该是变低,可现在变高了是怎么回事呢?大概高了0.1左右,请教各位大侠了,谢谢!
  • 桌子下面少个八
    第1楼2010/12/13
    现象有点奇怪。
    你后来测盐酸的浓度是用什么测的?也是用无水碳酸钠吗?
    会不会是无水碳酸钠溶液没密封后,吸收了空气中的CO2,从而导致滴定消耗的多。
  • ldgfive
    第2楼2010/12/13
    应助工程师
    有没有可能是无水碳酸钠吸水了
  • zengzhengce163
    第3楼2010/12/13
    大概高了0.1左右,是0.1%还是0.1mol/L,如果是是0.1%,那可能是气温变化引起,如果是后者,那么可能是碳酸钠问题或者是盐酸溶液没混合均匀
    lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:1mol/L盐酸标准溶液在使用半个月后浓度变高是怎么回事呢?我是用无水碳酸钠标定的,如果说盐酸挥发了,那浓度应该是变低,可现在变高了是怎么回事呢?大概高了0.1左右,请教各位大侠了,谢谢!
  • 玉米馒头
    第6楼2010/12/13
    水分挥发的程度应该不及盐酸挥发的程度吧
  • 颠三倒四
    第7楼2010/12/14
    无水碳酸钠变有水碳酸钠了吧,你有没有用马弗炉烘干啊?
  • 水中望月
    第8楼2010/12/14
    应该是无水碳酸钠吸收了吧
  • arvid2007
    第9楼2010/12/14
    作为滴定剂,碳酸钠有没进行烘干喔,没有的话,碳酸钠吸水会导致盐酸浓度增大
  • winsondo
    第10楼2010/12/15
    也许是碳酸钠烘干程度不一样。。。
    也可能两次实验的误差。。。
