食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/03/15
去除蛋白和脂肪的作用可能是利于显色。
遗忘雪季节
第2楼2011/03/15
亚硝酸盐采用盐酸萘乙二胺法测定,硝酸盐采用镉柱还原法测定。试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下亚硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后,再与盐酸萘乙二胺偶合形成紫红色染料,外标法测得亚硝酸盐含量。采用镉柱将硝酸盐还原成亚硝酸盐,测得亚硝酸盐总量,由此总量减去亚硝酸盐含量,即得试样中硝酸盐含量
abcdefghijkl123
第3楼2011/03/19
去除蛋白类大分子,因为这些物质也会产生光的吸收背景的
去年冬天
第4楼2011/03/19
4)不明白为什么预处理除蛋白和脂肪的作用是什么,如果这二者存在,对检测会有怎样的影响?主要是消除干扰吧
第5楼2011/03/21
是不是可以理解为分子吸收,若做相应的空白,能否可以?
nedusa
第6楼2011/03/23
蛋白质的吸收一般不是在紫外区吗?在500nm以上的可见区会有影响吗?
