qinggong
第4楼2011/03/16
LCMS-8030三重四极杆液质联用仪采用岛津公司独有技术,实现了世界领先水平的超快速性能和数据重现性。在三重四极杆液质联用仪高速分析中需要解决的课题是,在导入气体后进行离子碰撞解离的「CID碰撞室」中,如何在保持离子能量的状态下将离子高速送入质谱仪。其中,作为心脏部位的「CID碰撞室」采用了岛津公司专门开发的UF Sweeper?碰撞室,起到防止残留离子影响下一化合物测定的作用,消除记忆效应,即使在快速测定时也可获得高可靠性的定性?定量数据,保证痕量组分的准确定量分析结果。
为充分发挥出UHPLC超快速分离的效果,获得高重现性的分析数据,在质谱部分实现了
A.500通道/秒的超高速MRM测定
B.15,000u/sec的超快速扫描速度
C.15msec的超快速正负离子切换速度等领先世界的超快速性能
为此,对于峰宽1秒以下的目标物也能进行高重现性分析。
LCMS-8030使用的质谱分析软件与岛津公司LC产品(Nexera、Prominence)以及单四极杆LC/MS(LCMS-2020)完全统一,能够以完全相同的操作感觉使用各装置,减轻了使用者的负担。中文软件也即将推出,将成为业界率先提供中文软件的液质联用仪供应商。 仪器维护方面,LCMS-8030能够在不停真空的状态下,装卸除溶剂单元,整个维护过程简便快捷。
qinggong
第5楼2011/03/16
LCMS-8030三重四极杆质谱仪 详细参数
一、性能:
m/z范围:10 ~ 2000
灵敏度:ESI正离子:1 pg/uL 利血平, S/N > 200 (RMS)
分辨率:R < 0.7 FWHM
质量稳定性:0.05/12小时
记忆效应(Cross Talk):< 0.003%
最小暂停时间:1 毫秒
最小驻留时间:1 毫秒
扫描速度:最大15,000 u/秒
极性转换时间:15毫秒
二、离子源和传输
接口:ESI标配,APCI(选项),DUIS(选项)
流速范围:ESI 1 uL/min ~ 2 mL/min
MRM采集速度:最大500通道/秒
DL最高温度:300℃
加热块最高温度:500℃
三、测量方式:
Q1 Scan/SIM
Q3 Scan/SIM
MRM
母离子扫描、子离子扫描、中性丢失扫描
四、质量分析器和检测器
质量分析器:带预杆的金属钼双曲面四极杆
碰撞池:八极杆超快碰撞池(UFsweeper碰撞池)
检测器:二级电子倍增器带转换打拿极
检测系统:脉冲计数
检测离子:正/负离子切换
五、软件
工作站:LabSolution LCMS,5.4 版本用于LCMS-8030
操作系统:Windows 7
仪器控制:HPLC(Prominence和Nexera系列)LCMS-8030和接口
MS采集模式:
扫描(最高512个events),
SIM(最高512个events×32个通道)
MS/MS采集模式:
MRM(最高512个events×32个通道);
母离子扫描(最高512个events)
子离子扫描(最高512个events)
中性丢失扫描(最高512个events)
自动调谐:质量校正;优化正/负离子的灵敏度和分辨率
六、安装条件
温度:18 ~ 28℃
湿度:40 ~ 70%(无空压机)
体积:1180 mm宽×530 mm深 × 560 mm高
重量:130 kg
供电:质谱部分:AC 230V,15A(50/60 Hz)单相
气体:
氮气:纯度>97%,最大消耗量25 升/分钟;
氩气:纯度>99.99%,作为CID碰撞气体
shiyuewuyu
第7楼2011/03/17
島津獨有技術?真的么
