负峰能否定性和定量
  • 夏天的雪
    2016/04/07
  • 色谱检测中出现正峰是很正常的事情,但是偶尔也会出现响应值为负峰,如果待测物质出现的是负峰,该负峰能否用来定性和定量?您在日常检测中有遇到过用负峰进行定性和定量的实例吗?欢迎各位讨论!
  • 老多_小多
    第1楼2016/04/07
    没遇到过,没有实例,也不清楚啊
  • 武灵
    第2楼2016/04/07
    没遇到过待测组分成负峰的,估计成负峰,也是异常造成的,保留时间上可能不稳定,无法定性。
  • light2357302
    第3楼2016/04/08
    国际上也没有这个惯例
  • 有水有渝
    第4楼2016/04/08
    所见过的方法中还没有以负峰作为计算的。
  • 夏天的雪
    第5楼2016/04/08
    溶剂峰出现负峰很常见,但是待测物质出现负峰估计真不常见
    老多_小多(emoc98311) 发表:没遇到过,没有实例,也不清楚啊
  • 夏天的雪
    第6楼2016/04/08
    样品中待测物质的吸收值比溶剂背景吸收小或者低波长下会出现倒峰,这些情况通常可以通过检测器参数设置变为正峰,但是如果遇到多组分检测可能正负就难统一了
    武灵(zhonghuashendun) 发表:没遇到过待测组分成负峰的,估计成负峰,也是异常造成的,保留时间上可能不稳定,无法定性。
  • 夏天的雪
    第7楼2016/04/08
    习惯上都是正峰,出现负峰会觉得很变扭,或者可以通过其他检测方法代替
    light2357302(light2357302) 发表:国际上也没有这个惯例
  • 夏天的雪
    第8楼2016/04/08
    做示差检测时可能会遇到,参比池与流通池极性差异引起的负峰,但是通常检测器可以设置一下
    有水有渝(xky0230699) 发表:所见过的方法中还没有以负峰作为计算的。
  • 支点
    第9楼2016/04/08
    感觉如果是样品性质造成的负峰,应该可以积分定量的,安捷伦的工作站就有负峰积分选项。
  • 夏天的雪
    第10楼2016/04/08
    Waters的Empower工作站也有该功能,只是不常用也不常见固有一问
    支点(zhx_fs_ln) 发表:感觉如果是样品性质造成的负峰,应该可以积分定量的,安捷伦的工作站就有负峰积分选项。
