【求助】沸点高的物质用怎么GC分析
气相色谱(GC)
  • 目前分析一个产品3-吡啶甲酸酐,CAS16837-38-0。需要测定其纯度。能找到的资料是熔点124℃,沸点200℃/1mmHg。可以用GC分析吗???
    这个产品是一个酸酐,请问各位有什么测定酸酐的好方法吗??(酸酐似乎遇水易分解)
  • chirstna
    第1楼2011/03/16
    有没有高手帮我解答一下,酸酐怎么测定含量???
  • 阿宝
    第2楼2011/03/16
    不让它 见水 提高气化室温度 应该可以检测
  • chirstna
    第3楼2011/03/16
    还有没有别的方法可以快速测定酸酐含量的??
    阿宝(lpr20) 发表:不让它 见水 提高气化室温度 应该可以检测
  • 阿宝
    第4楼2011/03/16
    我就是用气相检测酸酐的,很多都可以检测,比如邻苯二甲酸酐等
    chirstna(chirstna) 发表:还有没有别的方法可以快速测定酸酐含量的??
  • chirstna
    第5楼2011/03/17
    邻苯二甲酸酐的沸点为295℃,我的东西沸点200℃/1mmHg。好像GC出不了峰?
  • 戈壁明珠
    第6楼2011/03/17
    楼主,你的组分沸点不低,表明压力的沸点,说明在常压下的沸点无法测得(比如会分解)。实际的沸点很高了。选择一个合适的柱子,如果不行可能需要衍生或者用别的方法。
    chirstna(chirstna) 发表:邻苯二甲酸酐的沸点为295℃,我的东西沸点200℃/1mmHg。好像GC出不了峰?
  • chirstna
    第7楼2011/03/17
    谢谢,想过用碱滴定。由于样品(又叫烟酸酐)中还会有部分烟酸,理论上会不会有两个滴定突越。
    呵呵,就是还没有试过。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,你的组分沸点不低,表明压力的沸点,说明在常压下的沸点无法测得(比如会分解)。实际的沸点很高了。选择一个合适的柱子,如果不行可能需要衍生或者用别的方法。
