这个杂质组份与时间、温度是相关联的,您应该找到其峰面积稳定的时间和温度点才行,否则就像衍生或者消化不完全一样,对数据都是有影响的
有水有渝(xky0230699) 发表: 我是在做一个杂质分析的方法验证,现在是30度、40度、50度、60度,相同提取时间,温度越高峰面积越大,取60度,提取30、60、90、120分钟,结果120分钟峰面积最大,且90到120还有增长,一些文献给出的方法是50度提取30分钟,还是室温提取30分钟,这个增长只是提取效率随时间、温度变化,还是提取过程中不断有杂质生成无法确定,导致现在不知道怎么确定最优提取温度与时间。
