1、明白了,我之前没有用低有机相的流动,而是直接用缓冲盐来排气再用高有机相来清洗。
2、这样的话,下次开机再做是不是要反过来呢?也要用低有机相的来排气流动一小时,才可以换成缓冲盐再排气,再流动?
3、这样也太耗时间了吧,怎么要清洗排气那么久啊,关机前要用上二小时来清洗,可以缩短一下时间吗?
有水有渝(xky0230699) 发表:含缓冲体系的流动相做完样品后,直接把缓冲盐换成低有机相(含甲醇量少)的流动相排气,接着用同一低有机相流动相1.0流速清洗一个小,再用高有机相比例的流动相排气后,1.0流速清洗30-60分钟就行。
