测的样品是羰基二咪唑,流动相是100%乙腈,没有用水,羰基二咪唑一遇水就变坏。仪器大概用了两三年吧,但是氘灯换了了半年左右,而且我觉得氘灯能量似乎和仪器没什么关系吧。
我们分析室另外一台液相买了将近一年了,也是岛津的,型号一样,氘灯同样用了四百多个小时,但是在220nm波长下,样品池和参比池能量就能达到1500左右
有水有渝(xky0230699) 发表:原料是多少,这台液相使用多长时间了,把灯换到其它同类型的液相上试试,这个能量很低了,2000个小时达到这个水平还差不多,如果灯正常,那就是光路可能有问题。
