有水有渝
第1楼2011/03/19
你用的方法是标准方法吗,是第一次检测还是以前做的都很好,这次出现异常?
feixiang3152
第2楼2011/03/19
数据库里面的相关文献较少 而且很粗糙,条件是自己摸索的。机子是安捷伦1200RRLC ,也不知道哪里可以找到标准方法 谢谢啦
lushengjie
第3楼2011/03/19
1.5%乙酸甲醇 甲醇加乙酸好像不太好吧
第4楼2011/03/20
1、高效液相色谱法测定红细胞添加剂中腺嘌呤的含量摘要:目的用高效液相色谱法测定红细胞添加剂中腺嘌呤的含量.方法采用高效液相色谱法,以阳离子交换树脂为填充剂,流动相为磷酸盐缓冲液,检测波长为254 nm.结果平均回收率为100.1%,RSD为0.82% (n=9).结论建立的方法可快速、准确地测定腺嘌呤的含量.相关文献还是很多的。
