原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/03/19
对仪器分析大概没什么影响,做多是让电脑中病毒呗。
悠旸
第2楼2011/03/19
对仪器没有影响,只要电脑杀毒软件及时更新,因该没有问题的。
秋月芙蓉
第3楼2011/03/19
同意楼上两位专家的说法,联网最大的有优点是WINDOW版本得到及时升级,在与仪器的通讯上问题上,或许得到最大程度的优化
qlmkk
第4楼2011/03/19
做好软件的备份,平时注意杀毒软件的升级,对仪器是没有什么影响的。中了病毒也不可怕,大不了重装系统和应用软件。
AK-47(冲)
第5楼2011/03/19
一般不给联外面的网络。。。
rome
第6楼2011/03/19
最好是不要上,里面涉及到许多数据,而我们分析测试行业是公正性的第三方检测机构,有时难免怕被病毒攻击,导致数据的改动和机密泄露。造成不必要的麻烦。
双面娃娃
第7楼2011/03/19
有这么紧张的预算吗?如果真没有条件的话,做好相关的备份工作,联网应该是没有问题的。需要的话可以做系统盘的还原,这样就什么也不怕了,嘿嘿
wangjunyu
第8楼2011/03/20
安装好杀毒软件 备份好数据 文明上网 就没什么事了
goodwww
第9楼2011/03/21
质量手册应该有规定:不允许上网的。
abelzhang
第10楼2011/03/23
可以的!我已经用原吸电脑上网了上了五年!其实出现一次问题!是电脑硬件问题!
