原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/19
可以自动加的,一般在方法软件设置处
神话
第2楼2011/03/19
仪器有没有推荐的值呢
coffee8
第3楼2011/03/19
这个都有软件设置的
kingstar520
第4楼2011/03/20
请问具体 怎么设置 怎么加 呢????
第5楼2011/03/20
这里就不好说了,仪器软件不一样LZ可以把相关的方法页面截图上来
悠旸
第6楼2011/03/20
有没有使用相同型号的版友,帮助楼主一下。另外,楼主为何不打厂商的服务电话咨询呀?
leary
第7楼2011/03/21
型号跟我们的一样打开[自动进样器],有位置的选项卡,里面有这样几个彩色的文字条:储备1、基改1、试剂空白、校正空白、稀释液,这里面的基改1就是基改液,你可以把它拉到一个位置,我们是设的83(自动进样盘是89位的,这个也要选择一下)特殊位选项卡里第一行#1后面可以把基改的成份填上,后面的体积就是吸取的量,我们设的是8ul取样体积我们设的是20ul在[校正]下条件选项卡里可以看到进样体积和总的基改体积。以上的参数是CdCr里分别是5和10.
第8楼2011/03/23
设好没啊?
第9楼2011/03/23
我 会了谢谢你的指点。
