【求助】请教:GC气相测定物质检测问题??
  • hebeilisbing1
    2011/03/20
气相色谱(GC)
  • 用安捷伦7890A(GC)做变压器油是不出C2H6的峰 是怎么回事
  • hxh
    第1楼2011/03/20
    标准混合气体中的乙烷能够做出的话,仪器没有问题。试样油中有可能没有乙烷。
  • caoyured
    第2楼2011/03/20
    只要标准气能出峰就没有问题,样品含量可能比较低
  • 阿宝
    第3楼2011/03/20
    楼主的色谱条件说一下,标准出峰不?是不是达不到检出限?
  • youyu
    第4楼2011/03/20
    估计是标准气没峰吧,是不是切换时间不合适?前后调整一下时间看看.
  • 独钓寒江雪
    第5楼2011/03/21
    有可能色谱柱分离不好了,乙烷乙烯合峰
