【求助】连接热解析仪的气相色谱仪气路问题
气相色谱(GC)
  • 连接热解析仪的气相色谱仪气路是怎么走向的?新换的填充柱如果要老化是否需要不连接检测器?是否要点火?是否要把检测器的温度调低?不连接检测器的话为什么有柱前压?
  • 阿宝
    第1楼2011/03/21
    只要柱子不是新启用的,老化都可以接检测器,长时间不用的也不用断开检测器,不断检测器就可以点火的。检测器的温度不要调低,避免污染了检测器,要比柱温高20度左右吧
    柱前压和接不接检测器无关的,本身柱子就有阻尼的
  • yzguo
    第2楼2011/03/21
    FID工作时温度要求>120℃,防止水汽冷凝。
  • zihan_love
    第3楼2011/03/21
    可以不接检测器,不用点火,也不用降温,检测器温度要比进样口高30°左右
  • bclz1001
    第4楼2011/03/22
    热解吸仪一般有个六通阀,看热解吸的说明书连接就行了!
  • 宁馨
    第5楼2011/03/22
    谢谢啦^.^
    阿宝(lpr20) 发表:只要柱子不是新启用的,老化都可以接检测器,长时间不用的也不用断开检测器,不断检测器就可以点火的。检测器的温度不要调低,避免污染了检测器,要比柱温高20度左右吧
  • 宁馨
    第6楼2011/03/22
    谢谢大家的帮忙,呵呵……
  • 家有田
    第7楼2011/03/22
    连接热解析好像跟你这边柱子的气路没啥关系吧!
  • henry1208
    第8楼2011/03/23
    顶!接检测器的话,其温度不应该调低,否则老化出来的成分由气态到液态或固态污染检测器。
