ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/03/21
去离子水对仪器不好?貌似没什么道理,ICP做的样品五花八门,没那么娇贵。主要是你要测试什么级别的目标物,只要空白水不影响你的测试就可以了
hembar
第2楼2011/03/21
那看来是我理解错误了。哎,买台纯水仪的希望落空了
秋月芙蓉
第3楼2011/03/22
主要是你做PPM级浓度,以致对空白水的要求不用太高如果做氢化物-ICP,PPB级的浓度,对空白水要求就高了
去年冬天
第4楼2011/03/22
对水的要求主要来自于样品的要求吧
面对面想你
第5楼2011/03/22
看你自身的要求和样品水质对样品测试结果的影响大不大?如果说你的样品测试目标值是1000ppm,而水质的影响是0.1ppm,那么我认为0.1对于1000来说,就可以忽略不计了;相反,测试目标值为0.1ppm,而水质对其影响是0.01ppm,那么水质肯定达不到测试要求,需要更好的水,溶剂咯。
第6楼2011/03/22
至于对仪器的影响,我想是厂家工程师夸大其词,当然,有条件用最好的水,肯定是好。
未来的元帅
第7楼2011/03/22
同感
zlssz-1
第8楼2011/03/22
测痕量的话,对水质要求还是比较高的
tritri1984
第9楼2011/03/22
若是ICP-MS 影响就比较大了
雨中纸鹤
第10楼2011/03/22
你说的不会是循环冷水机的用水吧?随便一个样品溶液都不可能有这么高的电阻率。要是说对ICP-MS分析结果有影响还说得过去,ICP-OES一般没这么高要求,除非你们是测的含量是低于PPM级别的,那也是对结果的影响,而不是仪器。经常测高盐样品则对进样系统不好,包括耐高盐进样系统。
