【求助】用原吸测定样品方法时老是出现问题?
  • jinhonghittti
    2011/03/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸法测定银中出现的问题?求教。
    我是矿业化验室的。在用原吸测定银方法时老是出现这样的问题。我吸取是银标准溶液0、0.25、0.5、1、1.5、2、2.5、3毫升做的原子吸收标准曲线。第一次绘制曲线相当的好,我留下了溶液好第二次做曲线用。可等我隔一天用同样溶液再次绘制曲线的时候,绘制的曲线就不理想了,出现2~3个或4个点跑位的现象。例如出现2毫升绘制的点比2.5毫升绘制的点还高的现象。重新配了标准溶液。第一次绘制很好。隔一天还是出现这样的情况。这样反复3次了。多是出现这样的问题。我们化验室用的是一次去离子水。以前也没有出现过这样的情况。不知道那个环节出问题了。求教老师。帮我分析下毛病出在哪里?谢谢了
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/03/22
    银标准溶液建议现用现配
  • 桌子下面少个八
    第2楼2011/03/23
    装溶液的瓶子重新洗一下
  • ldgfive
    第3楼2011/03/23
    应助工程师
    银元素很容易见光分解的,通常是需要现配现用的
  • baby789
    第4楼2011/03/23
    现用现配比较好,有时候我用的铁也会这样
  • poplar_yang
    第5楼2011/03/24
    用黑罩
  • evenkiss
    第6楼2011/03/24
    恩,上面说的很对,首先使用棕色瓶,并要避免引入氯离子
  • qiuxingwei
    第7楼2011/03/24
    标准溶液最好是现配把
  • 朝阳
    第8楼2011/03/25
    我是来学习滴。。。
  • zuoyoon
    第10楼2011/05/08
    标准系列最好还是现配现用
