【求助】压力波动大,保留时间后飘
  • 今天用安捷伦1260检测三聚氰胺时,仪器出现以下问题:1.柱压下降,但未漏液,压力波动大;2.所有色谱峰的保留时间都向后飘,不知是何原因造成的?
  • zhaohua8011
    第1楼2011/03/22
    压力下降应该是是柱子没有平衡好!!!柱压不稳定,保留时间就会飘移的。先排除第一个原因看看。
  • 阿三
    第2楼2011/03/22
    是不是进气泡了,进气泡就是这种情况
  • 依旧
    第4楼2011/03/24
    压力低了,保留时间肯定延迟。
    1,单向阀是否正常啊,拿去超声清洗。
    2,柱子进气泡了,多平衡会
    保留时间和柱子,流动相,温度,流量有关系。
