noodle12345
第1楼2011/03/24
检查一下灯得能量
1818
第2楼2011/03/24
电压有没有问题?
niklon
第3楼2011/03/24
是CHECK NO GOOD 吗找个以前换下来的还能用的旧灯试试,如果能点亮就是灯不行了,换个灯. 如果旧灯无法点亮,建议不要换新灯而是报修,因为要是电路有问题会烧掉新灯,让工程来检测一下点灯电路,另外也可以是光路不好
bszxyu
第4楼2011/05/03
提供一下错误信息,看一下说明书如何解决。
ruiyanchun
第5楼2011/05/04
按ce键,可以继续使用查看下灯的使用时间,一般是灯要换了,也可能光路有问题如果按ce键后能用的话,就继续使用
