通标小菜鸟
第1楼2023/12/11
不出峰的话可以尝试调整一下参数条件,比如延长运行程序,并且加大进样浓度,先找到峰的位置后再进行优化。
第2楼2023/12/11
楼主,这个方法流动相程序比较简单,出峰也是比较容易的,楼主用的液相柱和标准上型号一致吗?还有不知道楼主是走标样不出峰还是走样品不出峰?如果走样品不出峰需要考虑前处理过程,因为前处理过程涉及到提取,过柱等操作,所以可能存在损失。如果是标品不出峰,那可以先加大浓度,延长洗脱程序,先确保标样能够顺利出峰,然后再去解决其它问题。
我想摆烂勿扰
第3楼2023/12/11
液相柱是对的上的,就是标准品不出峰,请问你们做过这个方法验证实验吗?因为是新标准,我就想问下不出峰的原因
xiaolanzi5
第4楼2023/12/11
流动相要与标准方法上推荐的一致,里面关键是用到了0.02M的硫酸铵。先用100ppm标品跑看看能不能出峰。
第5楼2023/12/11
试过,没有出峰,所以就好奇怪
Ins_76f3e241
第6楼2023/12/12
我想辞职
第7楼2024/05/17
解决了吗?最后怎么做的,我也做不出峰
