【求助】如何提高农残检测回收率的问题?
  • 江海孤舟
    2011/03/24
农残检测
  • 最近做茶叶的农残检测很郁闷,回收率在25~60%之间,我的提取方法是:
    (1)称取5.00g已粉碎的茶叶,加15mL乙腈,35度震荡30小时,4000R/MIN离心10min,取上清液,然后依上法再次提取两次,合并上清液,40度旋转蒸发至1mL,上 cleanert TPT固相萃取柱,用25mL乙腈-苯溶液洗脱,旋转蒸发至0.5mL时用5mL正己烷交换,浓缩至1mL,上气相分析;
    (2)称取5.00g已粉碎的茶叶,加20mL丙酮,35度震荡30小时,4000R/MIN离心10min,取上清液,然后依上法再次提取两次,合并上清液,40度旋转蒸发至1mL,上 cleanert TPT固相萃取柱,用25mL丙酮-乙腈-苯溶液洗脱,旋转蒸发至0.5mL时用5mL正己烷交换,浓缩至1mL,上气相分析;
    发现第一法和第二法的回收率都不是很高,请问一下,你们做农残的预处理方法是怎么样的,回收率有多高?听说用5009系列的国标做农残根本不理想,不是不是真的》?希望大家一起把经验共享一下,我等着急用,谢谢咯。我的QQ为53948767!
  • 该帖子已被版主-默笙加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问,多多交流
  • pingguwu
    第1楼2011/03/24
    做哪些项目,我可以帮助你。你的回收太低了,多组分检测至少在50—120%左右。
  • 该帖子已被版主-默笙加2积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/03/24
    用国标法分析农残效果是不好,我们都是用进出口的标准来检测农残
  • 该帖子已被版主-默笙加2积分,加2经验;加分理由:给予帮助
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/03/24
    5009系列的国标做农残可操作性差,使用不方便,净化效果也不好。一些行业标准和欧美日的相关标准要好一些。
  • 该帖子已被版主-默笙加2积分,加2经验;加分理由:给与建议
  • 江海孤舟
    第4楼2011/03/25
    谢谢pingguwu,
    我主要做蔬菜、水果、茶叶中的有机磷、有机氯和菊酯类;
    具体内容包括
    乙酰甲胺磷
    甲胺磷
    六六六
    (HCH)
    滴滴涕(DDT)
    乐果
    敌敌畏
    甲拌磷
    甲基对硫磷
    杀螟硫磷
    马拉硫磷
    对硫磷
    久效磷
    喹硫磷
    倍硫磷
    敌百虫
    水胺硫磷
    氯氰菊酯
    溴氰菊酯
    氟氰戊菊酯
    联苯菊酯
    氰戊菊酯
    氯菊酯
    亚胺硫磷
    辛硫磷
    毒死蜱
    pingguwu(pingguwu) 发表:做哪些项目,我可以帮助你。你的回收太低了,多组分检测至少在50—120%左右。
  • 江海孤舟
    第5楼2011/03/25
    在做的过程中,发现茶叶最难做!
  • 雾非雾
    第6楼2011/03/25
    看日本官方一齐法中茶叶备注里是先把茶叶用适量水浸泡,然后再用乙腈提取的。
  • 该帖子已被版主-默笙加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论~
  • 出来混迟早要还的
    第7楼2011/03/28
    最后由正己烷定容,极性恐不够,会有不溶物附壁。建议使用5mL丙酮交换, 最后用1mL正己烷/丙酮(1/1)定容。
    江海孤舟(zw0303) 发表: 最近做茶叶的农残检测很郁闷,回收率在25~60%之间,我的提取方法是:
  • ghx5558
    第8楼2011/04/06
    农业部761方法确实不错,易操作,回收率也较高70-130%没问题的(多组合),
    茶叶等干样要加入一定量的水浸泡的。
  • punckli
    第9楼2013/01/10
    建议使用NY/T 761-2008 农业行业标准做
  • DeeperBlue
    第10楼2013/01/11
    我们采用日本肯定列表制度方法。以下内容给你参考:
    1)提取方法
    ① 谷类、豆类和种子类
    10.0g试样,加20mL水,放置15分钟。
    加50mL乙腈,均质后,抽滤。收取滤纸上的残留物再加20mL乙腈,均质后,抽滤。合并所得的滤液,加入乙腈准确至100mL。
    取20mL提取液,加入10g氯化钠和20mL 0.5mol/L磷酸缓冲液(pH7.0),振摇10分钟。静置后,弃去分离的水层。
    十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱(1000mg)中注入10mL乙腈,弃去流出液。柱中注入上述乙腈层,再注入2mL乙腈,收集全部流出液,加无水硫酸钠脱水,滤去无水硫酸钠后,滤液在40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加2mL乙腈:甲苯(3:1)混合溶液溶解。
    ② 水果、蔬菜、草本植物、茶和啤酒花
    水果、蔬菜和草本植物:称取20.0g样品。茶和啤酒花:称取5.00g样品。加20mL水,放置15分钟。
    加入50mL乙腈,均质后,抽滤。收取滤纸上的残留物再加20mL乙腈,均质后,抽滤。合并所得的滤液,加入乙腈准确至100mL。
    取20mL提出液,加入10g氯化钠和20mL 0.5mol/L磷酸缓冲液(pH7.0),振摇10分钟。静置后,弃去分离的水层。乙腈层加入无水硫酸钠脱水,滤去无水硫酸钠后的滤液在40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物加2mL乙腈:甲苯(3:1)混合溶液溶解。
    2)净化方法
    石墨碳/酰胺丙基甲硅烷基化硅胶(500mg/500mg)小柱中注入10mL乙腈:甲苯(3:1)混合溶液,弃去流出液。柱中注入1)所得溶液后,注入20mL乙腈:甲苯(3:1)混合溶液,全部流出液在40℃以下浓缩至1mL以下。加入10mL丙酮在40℃以下浓缩至1mL以下,再加5mL丙酮浓缩,除去溶剂。残留物溶解在丙酮:正己烷(1:1)混合溶液中,准确至1mL作为试验溶液。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:应助
