气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/03/28
检测器和柱子都要老化,另外载气纯度是否能够达到要求?
linletian
第2楼2011/03/29
都老化了 老化了好几天了 之前还换了乘管 切了段柱子 还是那样 老化60分钟左右 在30分钟的时候 基线 突然变的很大 然后再下降
第3楼2011/03/29
之前是可以的 一直做样品 直到有一个样品 卡针了 就成这样了
阿宝
第4楼2011/03/29
检测器是如何老化的?高温多烤一下,平衡的时间长一点
coffee8
第5楼2011/03/29
以前基线是多少呢?
第6楼2011/03/29
以前基线是200左右 用高温也试过了 老化了 好几天了 我怀疑是不是被硫酸腐蚀了 因为做农残最后都要用 硫酸净化的
第7楼2011/03/29
整个老化的时间是60分钟 在20分钟之前 基线还是在300左右 到了 30分钟左右 基线突然变高了
第8楼2011/03/29
上个图看看
第9楼2011/03/29
柱温多少度的时候出现这种情况?
戈壁明珠
第10楼2011/03/29
卡针了?进样完成了没有?会不会是这个样品的问题呢?
