xiepengfei
第1楼2011/03/29
没事啊,柱子压力高低,又不是一定的。即便同型号柱子都有可能柱压相差很大的。
第2楼2011/03/29
不过,你干么反冲啊。。。会出问题的。。。看下柱子栅板孔径两头是不是一样的,不一样,柱子就有麻烦了。。
yifalian
第3楼2011/03/30
哦,不是说柱子堵了可以反冲一下吗?柱压确实很高,但对分离没什么影响。
vnaren
第4楼2011/03/30
一般LC柱子不建议反冲,会影响填料堆填的致密度从而影响柱效,何况你的还是新柱子。即使必须反冲,也要用极低流速,较低压力下进行。
dxfzmzz
第5楼2011/03/30
首先你的新旧柱子是一个型号的吗,如果是不同的柱子,柱压会有一定的差别,这个你可以请教厂家问一下就好了,如果是同型号的,柱压一般不会差太多。
skjoinxu
第6楼2011/03/30
还是换根新柱子比较好,不然说不好会影响整个仪器。
Sykren
第7楼2011/03/30
测一下系统压力怎么样
nnsss
第8楼2011/03/31
感觉预柱压力偏高,另外还要看出峰效果,
zhaohua8011
第9楼2011/03/31
有可能样品比较脏,堵住了。可以将柱头筛板卸下来清洗一下看看。
albert
第10楼2011/04/01
哈哈,想你这么搞,好柱子也毁了,柱子不一样压力不同也正常,相同的柱子压力也会有差别的,你所指的压力有没有超过填料所能承受的压力呢,如果没有就直接用就是了,没有关系,先看看分离效果怎么样,再判断你的柱子是不是坏了
