耐士科技
第1楼2011/09/07
乙酸可延缓出峰时间,但是反相分离我们一般讲的都是有机相占的比例,随着有机相的增加,保留时间变短,我想跟你的实验结果是相对应的。
秦时明月
第2楼2011/09/07
磺胺类呈碱性吧,增加了水的比例,等于增大了流动相的PH值,样品更容易被流动相洗脱,所以保留时间减小了。
有水有渝
第3楼2011/09/08
楼主你的色谱柱没有拿错吧,2%的水对PH的影响很小,完全在方法的耐用性范围之内。
阿怪
第4楼2011/09/08
碱性物质如果增加流动相的pH应该是增加它的保留能力啊
第5楼2011/09/08
是不是可能增加了水相比例后,增加了乙酸的电离(因为我看你的乙酸比例有1.5%),故而增加了磺胺的电离,或者更好的屏蔽了硅醇基对磺胺的离子吸附作用?
langtao9948
第6楼2011/09/08
多谢大家的意见。大家多帮我想想原因,等忙完中秋节,我回头做个方案走一下试试,看看倒底是什么原因
第7楼2011/09/08
可能是我没有说明清楚,这个流动相水占很大比重啊。。。。
第8楼2011/09/08
您分析得没错,但我的试验是有机相减少了,保留时间变短。。。。
第9楼2011/09/08
柱子我用的是WATERS的XBridge系列的C18的柱子
Longer
第10楼2011/09/09
PH变化引起离子化发生变化,进而影响保留。规则如下:PH≈PKa时,流动相中PH值的微小变化都会引起样品保留时间有较大的变动大部分的氨基化合物在PH<9时,都被质子化, PH减小有利于减弱氨基化合物的保留,减小其与硅羟基的相互作用,使色谱峰变窄碱性化合物随着PH的减小而保留减弱酸性化合物随着PH的增大而保留减弱另外希望楼主把流动相表示更清楚些,等度和梯度都说清楚,还有各自加酸的量。
