方法验证中,应该有一项耐用性的验证,通过不同品牌相同型号的色谱柱来进行试验,看保留时间和峰面积的变化
你那个保留时间相差有点大啊
heshaopeng2000(heshaopeng2000) 发表:在工作中,同事在1月份建立的了一样品的液相色谱分析方法,并进行了验证。但是最近另一同事按照完全相同的条件进行试验时发现保留时间从4.6min缩短为3.2min,浓度相近样品对应的峰面积差别也较大。对于这种差异之前的有同事认为是正常现象,我不太同意,怀疑可能是色谱柱的影响或者其它条件发生变化。
如果我换为其它的色谱柱(都是C18反相色谱柱)也算是采用之前的方法吗?
另外,希望有人可以提供分析方法验证的具体要求、做法及对应的法规标准,谢谢!
