影子
第1楼2011/03/30
一般是主峰保留时间的2-3倍
有水有渝
第2楼2011/03/30
第一针用样品溶液走主主峰保留时间的2-3倍,看看主峰后还有没有杂质峰,如果没有,做的是含量测定,主峰出完全就可以停止,进下一针。
zhaohua8011
第3楼2011/03/30
开始试验时,用样品溶液走主主峰保留时间的2-3倍,看看主峰后还有没有杂质峰,确认后,可以一般是1,5倍就可以了。
