xiaogumd11
第1楼2021/02/18
个进样针附近的管子漏液了,可能是停机时间长,有些物质凝固干燥了,出现堵塞,可以小流量流动相运行一二个时间看看
通标小菜鸟
第2楼2021/02/18
检查一下管路连接去是否有损坏或者松动,保证连接紧密,如果是老化损坏,需要进行更换的及时更换
Insm_2c1904fc
第3楼2021/02/18
有可能 针密封 该换了
lanbing08
第4楼2021/02/18
如果堵塞,可以取下来超声清洗一下
viki
第5楼2021/02/18
先换个接头试试,检查下连接处又没断,断了就只能换了
yifan1117
第6楼2021/02/18
看看是不是堵了
歪果仁zZ
第7楼2021/02/19
这个管路是进样针上方的进样环吗,如果是,可能是进样针堵了。可将进样针抬起后走大流速观察进样针下方液柱是否正常。如果不是进样针的问题,大概率需要换管或紧一紧漏液处。如果第一次维修,建议联系工程师。
安平
第8楼2021/02/19
建议报修一下为好。可能是定量环部分管路断裂导致泄漏,不容易自己解决。
dcldcx
第9楼2021/02/19
重新接一下试试,确认有问题的部位之后更换配件
Ins_f8458155
第10楼2021/02/19
唉,新手,不敢乱拆
