农残检测
戈壁明珠
第1楼2011/03/31
储备液一般可以保存3-6个月,至于工作液,一般都是配的较少,不会等到有降解就用完了。有些工作液是现用现配。对比也做过,有些组分变化还是很明显的。产生一些降解峰或者主峰含量有明显降低。
coffee8
第2楼2011/03/31
农残标准品使用时间都比较短尤其是有些需要现用现配氧化乐果就是一个例子
ghx5558
第3楼2011/04/04
如果仪器不出故障,可能有需要配标,用原来的标准曲线。如果条件换了,一般是要重新配标的。
第4楼2011/04/05
氧化乐果是容易在进样口降解。温度高、进样口有污染时尤其明显。
第5楼2011/04/05
一个标准曲线可以使用多长时间呢?和仪器的状态是否稳定有很大关系。
