ICP-MS
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/03/31
调谐时应该是只能进调谐液吧?
秋月芙蓉
第2楼2011/03/31
准确做调谐的时候,可以不使用三通进样啊粗略调谐,则可以两管同时进调谐液,不至于响应值相差一倍
gz07apple
第3楼2011/04/01
我换下三通比较麻烦,现在改成两管同时进调谐液了,只是浓度稀释了10倍。两管同时进样和换下三通一管进,应该响应值没区别的吧?
第4楼2011/04/01
是的,差别不大,RSD会差点,但没关系的
popo
第5楼2011/04/01
进水的时候当然是稀释了一倍啦。如果两管进调谐液,可能雾化气流要调整一下
第6楼2011/04/02
使用三通后,雾化器优化后气体流速增大了,离子透镜电压也有所升高
第7楼2011/04/10
透镜电压不应该有变化吧这个变化应该和你这个没关
