【求助】分析纯环己烷含量测定
气相色谱(GC)
  • 本人使用的是PE-clarus 500气相 测定--环己烷的含量 色谱条件如下:40℃停留一分钟----------10℃/分钟升温至140℃停留一分钟 进样口、检测器温度: 200℃ 分流比为50:1 进样量为1微升(由于进样量大的问题)得到的色谱峰非常的宽,且为平头峰 请教各位如何优化色谱图
  • 阿宝
    第1楼2011/04/01
    1.减小进样量
    2.把分流调大
    3.实在不行调检测器衰减
    楼主是用归一化法定量吗?还是?
    上个图看看
  • symmacros
    第2楼2011/04/01
    请问楼主用什么柱子?
  • paulyoung
    第3楼2011/04/01
    大侠这几招我都用了 是用的归一化法
    阿宝(lpr20) 发表:1.减小进样量
    2.把分流调大
    3.实在不行调检测器衰减
    楼主是用归一化法定量吗?还是?
    上个图看看
  • paulyoung
    第4楼2011/04/01
    用的是毛细管柱 填料是Elite--624
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主用什么柱子?
  • zihan_love
    第5楼2011/04/02
    样品稀释后再进样。
  • paulyoung
    第6楼2011/04/06
    我用空气稀释后,出现了空气峰,我只需要样品峰,请问如何稀释?
    zihan_love(zihan_love) 发表:样品稀释后再进样。
  • 入土为安
    第7楼2011/04/06
    调检测器衰减都不行。。
  • zihan_love
    第8楼2011/04/06
    出现空气峰没事的,只看样品峰就行了。不影响计算的。
    yangqun17(yangqun17) 发表:我用空气稀释后,出现了空气峰,我只需要样品峰,请问如何稀释?
