如何做好酱油中铅的测定
原子吸收光谱(AAS)
  • 用石墨炉原子吸收法直接测定酱油中的铅时,酱油经(1+99)硝酸50倍稀释,采用了基体改进剂(如硝酸铵等),背景吸收信号并不高,在氘灯扣除范围之内,标准曲线也做得很好,但是加标回收大大偏底,如何解决? 谢谢!
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2003/06/15
    首先应确定你的标液浓度没有问题,我也曾遇到过类似情况,重新配了标液就解决了。
  • 第2楼2003/06/16
    标准浓度是不会有问题的,我都是同时操作,并做了好几回了。
  • 第3楼2003/07/14
    能用微波消解是最好了,是不是样品与标准酸度相差太多
    lucky long
  • 第4楼2003/07/14
    看来你的仪器一定没塞曼,原子化温度和升稳程序优化一下。
  • 第5楼2003/07/22
    好了,我搞定了,谢谢大家!!!
  • 第6楼2003/07/23
    公子卓,问题出在哪里,你怎么解决的啊,说出来分享一下如何?
  • 第7楼2003/07/24
    是啊!给大家说说,我也好学学啊!请你喝酒啊! lucky long
  • 第8楼2003/07/30
    大家好,不对的地方请见凉。
    就是 张立尖 说的“原子化温度和升稳程序优化一下。”就可以的
  • 第9楼2003/07/31
    hello,everyone,我有一个问题关于AAS的,如何测定焦磷酸铜镀液中的铅含量,溶液的成分铜离子31克/升,但铅为几百毫克/升,而且焦磷酸根的浓度高达200克/升,谁能给我一个具体的方法。
    谢谢
  • 第10楼2003/07/31
    可以用有机溶剂萃取,火焰AAS分析.
