气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/02
一般色素不好用GCMS分析的,多用HPLC或LCMS来做。
learner1999
第2楼2011/04/02
香精香料还可以,色素都是大分子的东西,不适合GC-MS
它山之石
第3楼2011/04/02
之前接触过香精香料的定性分析,就是设定条件后进少量样品,然后做百分比报告,有一个专门的谱库,不多现在记不清啰。
第4楼2011/04/02
请问楼主nist谱库里带有多少张香料谱图呢?
疯子
第5楼2011/04/05
这个我没注意看哦,上班的时候看看,再回
feiniao
第6楼2011/04/05
你好,我也是做香精香料分析的,我们也一直在建立香料库,可以聊一下的。
第7楼2011/04/06
不好意思,我不知道该怎么查,请教教我?还有怎么在我的谱图上标示名字啊。。我现在只会打出来,手写,我该怎么自动标识呢?我的仪器GC7890-MS5975C,CTC进样
第8楼2011/04/07
我用你教我的方法查了,19万多,我只能查到总的,香精的我没办法单独查。。因为整个的在nist库里面,我不会单独查
第9楼2011/04/07
多少张香料谱图,只能单独分别查了,或者平时遇到一个登记一个。
gaogao0214
第13楼2011/04/14
不清楚楼主发这几张图的意思
