气质联用(GCMS)
老妖
第1楼2015/11/11
检出限没有合格不合格吧? 只是表示你方法及仪器的检出能力。 可以对照你的限度来评估你的测出的数据可靠程度。
江湖一散人
第2楼2015/11/11
检出限是表示仪器的最低检出浓度,没有合格不合格的说法。
heiyecaihong
第3楼2015/11/11
一般向第三方的看齐
千层峰
第4楼2015/11/11
测的什么项目呢?只要国标里面不是乱写的,就能满足
WUYUWUQIU
第5楼2015/11/11
只是表示你方法及仪器的检出能力
安平
第6楼2015/11/11
具体是什么分析项目?
tang566
第7楼2015/11/11
一种借鉴方式。
abzh99312
第8楼2015/11/11
如楼上各位所说,检出限一般不说合格与否,它仅代表你们的检出能力。你要问的应该是合适否,或者说是否满足相关法规标准的要求。如果你使用的标准没有具体指标,那么你可以参考该测试项目的限量要求,一般来说,对于准确的定量及符合性判断,检出限需要至少满足限量要求的1/10。
chromer
第9楼2015/11/11
测的是生活饮用水,国标里面没有。谢谢你给的说法,不过真希望能从国标明确找到,找到说达到1/10也行
robin_clhx
第10楼2015/11/13
没有合格与不合格的概念,通常是参考第三方的检出限,结合客户的需要来确定检出限检出限低了,自己危险;检出限高了,客户危险
