综合仪器采购
第1楼2003/06/16
当然指标高好了,但如果您不需要如此高的精度,要了没用,而且精度高的仪器需要更多时间维护,稍微不注意就有可能坏掉
第2楼2004/05/19
当然指标高的好啊,流量精度可以间接衡量,比如说用重复进同一个样品,看结果的重现性。具体看你的需要是否要选择指标最高的,指标都高的价格可能也很贵,可以根据你经费的情况选择价格合适而指标有尽可能高的,这就是看性价比吧,还有就是一定要访问他们的用户,不能只听那些厂家自己吹牛
第3楼2004/05/19
不要看那么多,这些参数都差不多,看看用户的反应吧,做实地调查,我们当时买液质时,开始没有跟厂商打交道,我们首先是到各个仪器用户哪里考察一下。
第4楼2005/12/26
我觉得还是要精确一点的吧!如果仪器不过关,极有可能实验结果都不会得到学术界的承认。所以还是慎重!
第5楼2011/01/03
要实用,而且可以升级!
