AA240Z线性拟合计算过程如何
  • Insm_e94f13bf
    2018/03/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 同一个工作表格,选择制备空白,选择两种拟合方式,线性和线性过原点,线性的计算过程是样品吸光度值代入方程减去空白的吸光度代入方程?还是吸光度值先相减再代入方程?那么样品真实吸光度值是多少?图上显示的吸光度值是推算的吗,如何推算。
    如果不是选择制备空白,直接输入空白,那吸光度值是不是都是真实吸光度
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3071659
    第1楼2018/03/03
    测完标液就有曲线出来了,这是要做什么呢?
  • Insm_e94f13bf
    第2楼2018/03/03
    求助啊,具体计算过程,在调查0.5ppm那个回收值为什么那么低,数据是扣除空白的,如果不扣除会是什么结果,不扣除的话计算过程是如何的?需要用真实吸光度推算?上面显示的应该不是真实吸光度吧
    m3071659(m3071659) 发表:测完标液就有曲线出来了,这是要做什么呢?
  • 冰山
    第3楼2018/03/04
    原吸的吸光度值是测定值扣去标准空白后得到的。测定开始后,首先测标准空白,之后的每一个吸光度都是扣去标准空白得到的。标曲自然是采用扣去标准空白的吸光度值做出来的。
  • xww428
    第4楼2018/03/05
    楼主提供的数据图太糊了,无法清晰地了解,瓦里安曾提出新合理的曲线拟合方式,楼主可以先看一下仪器的相关说明
  • Insm_e94f13bf
    第5楼2018/03/05
    那样品计算时是样品真实吸光度值代入标准曲线的浓度C1减去空白吸光度值代入曲线C0?还是C=(A1-A0)再代入线性公式?如果都可以的话考虑截距这两个是不等式了。图上样品显示的线性拟合吸光度值=线性过原点吸光度值+曲线空白
    冰山(yang_qingwen) 发表:原吸的吸光度值是测定值扣去标准空白后得到的。测定开始后,首先测标准空白,之后的每一个吸光度都是扣去标准空白得到的。标曲自然是采用扣去标准空白的吸光度值做出来的。
  • Insm_e94f13bf
    第6楼2018/03/05
    就是线性拟合下样品在设置扣除制备空白后怎么反推样品的真实吸光度?图上显示的吸光度代入方程直接是显示最后浓度了,那已经是扣过空白的,那真实样品吸光度是不是要加上什么值
    xww428(xww428) 发表:楼主提供的数据图太糊了,无法清晰地了解,瓦里安曾提出新合理的曲线拟合方式,楼主可以先看一下仪器的相关说明
  • 冰山
    第7楼2018/03/05
    这个计算应该由仪器系统来进行吧,反正我的就是直接给出结果。要自己计算当然是用前者。
    Insm_e94f13bf(Insm_e94f13bf)发表:那样品计算时是样品真实吸光度值代入标准曲线的浓度C1减去空白吸光度值代入曲线C0?还是C=(A1-A0)再代入线性公式?如果都可以的话考虑截距这两个是不等式了。图上样品显示的线性拟合吸光度值=线性过原点吸光度值+曲线空白
